Problem mit Docker
Timo
Problem mit Docker
Beitrag von Timo »
Hallo ich versuche jetzt schon zum 5 mal ei23 Skript auf meine Raspberry pi 3 zu installieren aber es geht einfach nicht.
ich bekomme von Docker immer diesen Fehler und weiß nicht weiter
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
kann mir da einer bei helfen
danke im voraus
Masterle
Re: Problem mit Docker
Beitrag von Masterle »
Läuft der Docker service?
sudo systemctl status docker
Dies sollte Dir den Status deines Docker Service zeigen.
Soll der Docker Dienst beim Starten automatisch gestartet werden, so hilft
sudo systemctl enable docker
Möchtest Du den docker service erstmal nur testen bevor du ihn aktivierst.
sudo systemctl start docker
Beachte bitte das, sollte der docker service enabled werden, er trotzdem erst manuell gestartet werden muss, der automatische Start findet nur beim Reboot statt
Timo
Beitrag von Timo »
Danke für deine antwort habe ich getestet dann kommt das dabei raus sehe bild
Mfg
Timo
Masterle
Hi Timo,
eine Info vorweg, ich habe keine RasPi, deswegen sind meine Informationen immer allgemeine Informationen für Arch, Debian, Ubuntu, etc.
Das macht aber für die generelle Diagnose keinen Unterschied.
Hier brauchen wir erstmal Logs. Wie du unten in der letzten Zeile siehst, sind die leider weg, weil logrotate läuft.
Ich weiss jetzt nicht genau wie du mit deinem Rapi verbunden bist ssh? mit Tastatur und Bildschirm?
Egal ich geb Dir mal die zwei Szenarien
SSH
Öffne zwei ssh Verbindungen zum RasPi.
- 1) In dieser Konsole gibst Du
sudo journalctl -u docker -f
an. Dadurch wird der Output von Systemd für diesen Service immer hinzugefügt.
- 2) In dieser Konsole startest Du den Docker neu. Den Befehl kennst du schon
Log dich ein
- 1) Gib den gleichen Befehl wie bei ssh unter 1) ein.
Drücke <Strg>+<Alt>+<F2>
Log dich ein
- 2) Gib den gleichen Befehl wie bei ssh unter 2) ein.
Hope that gives us the necessary informations.
Ziel ist es die exakten Ausgaben des Docker zu bekommen, die in deinem Photo wegen dem Logrotate verschwunden sind.
Bis dann
Zuletzt geändert von Masterle am Di 12. Dez 2023, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Masterle
sehe gerade, da gibt es noch mehr interessante Informationen:
systemctl --failed
zeigt uns was alles gescheitert ist.
In den Logs ist nämlich zu sehen, dass das ganze durch ocker.socket getriggert wurde.
Da kannst du in einer dritten Konsole über ssh oder <Strg>+<Alt>+<F3> auch ein
sudo journalctl -u docker.socket -f
ausführen.
Bin mal gespannt, ob du rausfindest, wie man zwischen den drei Konsolen umschaltet ;-) 8-)
Installierst du 32Bit oder 64Bit?
Mittlerweile wird 32Bit immer weniger unterstützt, ich teste auch nicht mehr auf 32Bit.
Also 64Bit nehmen
Timo
Beitrag von Timo »
Moin das problem ist immer noch da
Masterle
Hi Timo,
wie bereits vorher gesagt .... ich habe gar keinen Pi.
Aber das was du jetzt als Screenshots gesendet hast, sieht doch so aus, als hättest du jetzt grundsätzlich docker am Laufen, sonst wäre ja dieser Output auch nicht da... Richtig?
Was hast Du jetzt noch geändert? Für alle die auf ein ähnliches Problem stoßen wäre, dass ja schon mal interessant.
Zu deinem Fehler steht ja unten im Text, dass es evtl. eine gute Idee ist die Images zu planieren.
In der Regel kann man in dem Verzeichnis wo das docker-compose.yml liegt
docker-compose up -d
zum Starten der konfigurierten Container ausführen und
docker-compose down
zum Beenden der konfigurierten Container.
Demnächst komme ich auch dazu das ei23 Skript auf einem echten Rechner zu testen, dann kann ich Dir bestimmt mehr auch mit Deinen Fehlern helfen.
Grüße
die Befehle
"ei23 dc" (macht noch ein bisschen mehr als docker-compose up -d") und "ei23 dstats" können auch praktisch zur Diagnose sein.
ggf auch "ei23 du" um die images neu zu laden
Timo
Beitrag von Timo »
Moin ich habe die befehle versucht aber der Raspberry stürzt dann immer ab und sonst kommt immer noch der gleiche fehler
