mosquitto
mosquitto
Hallo Forum,
vielleicht mache ich einen Denkfehler.
Mosquitto ist als container in docker vorhanden.
in der Serverübersicht ebenfalls da aber nur ge-ixt
Muss ich einen Nutzer dafür anlegen, wie bekomme ich die Verbindung zum MQTT-Explorer.
Ostergüße
Re: mosquitto
Mosquito und der MQTT Explorer sind zwei verschiedene Sachen.
Mosquito ist der Broker, also der Server gewissermaßen für MQTT, wohingegen der MQTT Explorer ein Client ist, der einfach alle Topics in einer GUI auflistet.
Re: mosquitto
Soweit klar, habe ich etwas länger gebraucht.
Jetzt sind im Scan die Ports 1883 und 9001 trotzdem nicht erreichbar?
gsfx
Re: mosquitto
Beitrag von gsfx »
ein Jahr nach dem Ursprungspost stehe ich vor einem ähnlichen Problem. Auch bei mir tut sich in Sachen MQTT nichts. In der docker-compose.yml ist ein Abschnitt mit mosquitto drin, aber irgendwie seh ich nicht, ob da was läuft (der MQTT Explorer läuft ins Leere). Was muss ich machen, um das Ding ans Laufen zu bringen?
Viele Grüße
Fred
gsfx
Re: mosquitto
Beitrag von gsfx »
Also: mosquitto läuft doch. Der MQTT Explorer war im Dashboard auf dem falschen Port, nämlich 4004. In der docker-compose.yml ist er aber auf 4000. Also geändert und ich komme zum MQTT Explorer. Da kann ich Verbindungen festlegen. Aber wie muss ich das machen?
Danke und viele Grüße!
Fred
gsfx
Re: mosquitto
Beitrag von gsfx »
So, auch das ist gelöst. Mosquitto hatte noch keine Nutzer, die habe ich angelegt. Wie? Hier:
https://www.datacamp.com/de/tutorial/mosquitto-docker
Danke an den Kollegen, da waren alle Infos drin, die ich brauchte. Läuft. Nachdem ich die User hatte, konnte ich eine Testverbindung im MQTT Explorer aufbauen. Dann den Wattwächter konfiguriert und in der Konsole das Log geprüft. Läuft. Danach konnte ich in HA die Integration MQTT hinzufügen mit IP Adresse, User und Passwort läuft das Ganze.
Weiter gings mit der Tasmota Integration und dann fand ich meinen Wattwächter. Da der noch keine Wette hatte, musste ich die configuration.yaml ein bisschen verändern (ein Hoch auf das VSCode Teil, das macht einem die Arbeit richtig angenehm):
homeassistant:
  customize:
    sensor.tasmota_e320_e_in:
      state_class: total_increasing
      unit_of_measurement: kWh
      device_class: energy
    sensor.tasmota_e320_e_out:
Jetzt konnte ich die Sensoren auch ins Energy Dashboard hieven... Alles in allem: dadurch dass ich das ei23-Script verwende, bin ich abseits vom "Standard" der großen Home Assistant Youtuber und muss ein bisschen Transferleistung erbringen, um meine Sachen zum Laufen zu bringen. Geht nicht so schnell wie das stumpfe Nachklicken bei von den YiuTube Inhalten der "Großen", aber man lernt viel mehr. Und man ist stolz, wenn man es geschafft hat...
Viele Grüße
Fred
Re: mosquitto
löbliche Einstellung! 8-)
