Skript 1.02 zeigt Fehler
matthiaspfaff
- Neu hier
Installation auf Raspian-lite 64bit
per Lan-Kabel
Hier das Bild der Fehlermeldung
per Lan-Kabel
Re: Skript 1.02 zeigt Fehler
Könnte mit einer neuen Grafana-Version zusammenhängen.
Führe mal aus oder
Normal müsste es laufen, werde es aber mal prüfen.
Führe mal
ei23 dcCode: Alles auswählen
ei23 part2- Böse Menschen sind selten tatsächlich böse, meistens eher faul oder dumm.
matthiaspfaff
- Neu hier
Das ging ja flott mit der Antwort. Ich werde es probieren und rückmeldung geben.
Hab das Skript mal laufen lassen, ich habe es etwas angepasst vorher.
Konnte den Fehler dann aber nicht reproduzieren. Sollte also an sich laufen
matthiaspfaff
- Neu hier
Danke für Deine Mühe. Hab das Skript via Email-Link neu runtergeladen und es startet nicht. Bei Befehlseingabe passiert einfach nüscht mehr.
matthiaspfaff
- Neu hier
Nochmal runtergeladen, jetzt läuft es wieder
